Soluzione dei problemi
Se cercate di usare internet tramite la rete mobile quando siete all'estero (in roaming), il servizio dati del vostro cellulare deve essere attivo.
Soluzione: Attivate il servizio dati all'estero (in roaming).
Tenete presente che l'attivazione del servizio dati all'estero può comportare maggiori costi.
Passo 1 di 4
Premete l'icona Impostazioni.
Passo 2 di 4
Premete Reti mobili.
Passo 3 di 4
Passo 4 di 4
1 Trovare la voce di menu "Reti mobili"
2 Attivare o disattivare il roaming dati
