Soluzione dei problemi
Se il cellulare non è configurato correttamente per gli MMS, non è possibile inviare e ricevere MMS.
Soluzione: Configurate il cellulare per gli MMS.
Passo 1 di 28
Premete l'icona Impostazioni.
Passo 2 di 28
Premete Reti mobili.
Passo 3 di 28
Premete Profili.
Passo 4 di 28
Premete AGGIUNGI.
Passo 5 di 28
Premete Nome.
Passo 6 di 28
Digitate Swisscom MMS e premete OK.
Passo 7 di 28
Premete APN.
Passo 8 di 28
Digitate event.swisscom.ch e premete OK.
Passo 9 di 28
Premete MMSC.
Passo 10 di 28
Digitate http://mms.natel.ch:8079 e premete OK.
Passo 11 di 28
Premete Proxy MMS.
Passo 12 di 28
Digitate 192.168.210.2 e premete OK.
Passo 13 di 28
Premete Porta MMS.
Passo 14 di 28
Digitate 8080 e premete OK.
Passo 15 di 28
Premete MCC.
Passo 16 di 28
Digitate 228 e premete OK.
Passo 17 di 28
Premete MNC.
Passo 18 di 28
Digitate 01 e premete OK.
Passo 19 di 28
Passo 20 di 28
Premete Nessuno.
Passo 21 di 28
Premete Tipo APN.
Passo 22 di 28
Digitate mms e premete OK.
Passo 23 di 28
Premete Connessione.
Passo 24 di 28
Premete Non specificato finché il display mostra che la funzione è attiva.
Passo 25 di 28
Premete OK.
Passo 26 di 28
Premete ALTRO.
Passo 27 di 28
Premete Salva.
Passo 28 di 28
1 Trovare la voce di menu "Profili"
Premete Profili.
2 Creare una nuova connessione dati
Premete AGGIUNGI.
3 Digitare il nome della connessione dati
Premete Nome.
4 Digitare il nome del punto di accesso (APN)
Premete APN.
5 Digitare il server MMS
Premete MMSC.
6 Digitare l'indirizzo IP
Premete Proxy MMS.
7 Digitare il numero di porta
Premete Porta MMS.
8 Digitare il codice del paese
Premete MCC.
9 Digitare il codice di rete
Premete MNC.
10 Selezionare il tipo di autenticazione
Premete Nessuno.
11 Selezionare il tipo di punto di accesso (APN)
Premete Tipo APN.
12 Selezionare il tipo di trasporto dati
Premete OK.
13 Salvare la connessione dati
Premete ALTRO.
Premete Salva.
14 Tornare alla schermata principale
