Soluzione dei problemi
Se vi trovate all'estero (in roaming) e il servizio dati è disattivo, non è possibile inviare e ricevere MMS.
Soluzione: Attivate il servizio dati all'estero (in roaming).
Passo 1 di 5
Premete l'icona Impostazioni.
Passo 2 di 5
Premete Reti mobili.
Passo 3 di 5
Passo 4 di 5
Se attivate questa funzione:
premete OK.
Passo 5 di 5
1 Trovare la voce di menu "Reti mobili"
2 Attivare o disattivare il roaming dati
premete OK.
