Area clienti E-mail myCloud TV Stato della rete Trova uno shop Contatto
Istruzioni mobili
Soluzione dei problemi
Se cercate di usare internet tramite la rete mobile quando siete all'estero (in roaming), il servizio dati del vostro cellulare deve essere attivo.
Soluzione: Attivate il servizio dati all'estero (in roaming).
Tenete presente che l'attivazione del servizio dati all'estero può comportare maggiori costi.
Passo 1 di 4
Premete l'icona Impostazioni.
Passo 2 di 4
Premete Reti mobili.
Passo 3 di 4
Passo 4 di 4
1 Trovare la voce di menu "Reti mobili"
2 Attivare o disattivare il roaming dati
Trova informazioni su...
Oppure seleziona...
Un altro dispositivo
