Meta-navigazione
Istruzioni mobili
Soluzione dei problemi
Se vi trovate all'estero (in roaming) e il servizio dati è disattivo, non è possibile inviare e ricevere MMS.
Soluzione: Attivate il servizio dati all'estero (in roaming).
Passo 1 di 6
Premete l'icona Impostazioni.
Passo 2 di 6
Premete Altre reti.
Passo 3 di 6
Premete Reti mobili.
Passo 4 di 6
Passo 5 di 6
Se attivate il roaming dati:
premete OK per confermare.
Passo 6 di 6
1 Trovare la voce di menu "Reti mobili"
Premete Altre reti.
2 Attivare o disattivare il roaming dati
