Soluzione dei problemi
Se il vostro cellulare è impostato in modo da potersi collegare soltanto alla rete 3G, non potrà trovare una rete quando vi trovate in una zona in cui la copertura 3G è scarsa o del tutto assente.
Soluzione: Cambiate il tipo di rete così che il cellulare sia impostato in modo da collegarsi sia alla rete 2G che a quella 3G.
Passo 1 di 6
Premete l'icona Impostazioni.
Passo 2 di 6
Premete Altre reti.
Passo 3 di 6
Premete Reti mobili.
Passo 4 di 6
Premete Modalità rete.
Passo 5 di 6
Premete LTE/WCDMA/GSM (connessione automatica), WCDMA/GSM (connessione automatica), Solo WCDMA o Solo GSM.
Passo 6 di 6
1 Trovare la voce di menu "Modalità rete"
Premete Altre reti.
2 Selezionare il tipo di rete
